ICP光谱
依风1986
第1楼2013/04/03
可能性有比如样品含有有机样,进样熄火可能性大,除此之外,还有那些可能性?
砂锅粥
第2楼2013/04/04
雾化器有点堵,或者样品粘度大、盐度大,或者RF功率不够。
andrew-zhang
第3楼2013/04/04
同意这个观点,呵呵,换个角度还是讨论熄火的问题啊
第4楼2013/04/04
这些情况论坛内版友应该都有亲身经历!
sasha
第5楼2013/04/05
我遇到的就是盐度大会导致熄火!像有机样品没有尝试过,不太清楚!但是据说有一种专门进有机样的雾化器!也有耐高盐的雾化器!
光哥
第6楼2013/04/05
试样的基体和标液、空白溶液的差距太大了。如果RF发生器来不及反应的话,是会熄火的。比如标液、空白是水溶液,试样是纯的有机样,就很有可能熄火的。
tang566
第7楼2013/04/05
基体类型相差大时,需要给仪器一个缓冲时间。
Garvey
第8楼2013/04/06
矩管脏不脏?
第9楼2013/04/06
耐高盐的是有的,连矩管都不一样
第10楼2013/04/06
不同样品,激发功率要求不一样啊!
