微波消解
tang566
第1楼2013/04/05
请问:样品是含硅材质的,但检测项目中不测硅元素,消解时,是否需要加HF呢?
andrew-zhang
第2楼2013/04/05
是需要的,不加HF不能把材料消解完全,你就不能保证目标测试元素是否完全消解
huangza
第3楼2013/04/07
使用硼酸络合去除氢氟酸,具体硼酸要加多少呢?1mL的氢氟酸?硼酸浓度?
xtmicrowave
第4楼2013/04/07
如果真的要测硅元素时,比如矿石样品,反而不能加HF,因为氟硅化物有挥发性,最后结果会严重偏低,所以要用其它的样品处理方法,比如碱溶法
第5楼2013/04/07
是的,你说的这个很重要,测硅的话不能加HF
第6楼2013/04/07
过量为准,有的标准是配制饱和硼酸溶液加进去,我们是直接加固体,有部分硼酸析出未溶解完为准,平时一般加个小半勺
第7楼2013/04/07
用微波密封消解,可以加HF来测硅吗?
第8楼2013/04/08
有做过实验,重现性不好都不知道哪个数据才叫准影响还是挺大的
第9楼2013/04/08
你用的是那家的微波呢?有的微波达到一定压力后会自动泄压,易造成损失。
旷世小奇才
第10楼2013/04/08
加硼酸络合后还需要赶酸吗?
