微波消解
abcpgf
第1楼2015/11/11
这个程序升温,密闭消解还是效果很不错的。
tang566
第2楼2015/11/11
主要与酸的体系、升温程序、消解罐的密封性有关。
依风1986
第3楼2015/11/11
是的,但是样品在200度后后保持20分钟,降温后还是有点残留的
第4楼2015/11/11
是的,微波的还有稳定的辐射功率
第5楼2015/11/12
微波功率需要考量。
douzhongqiang
第6楼2015/11/12
建议提高一下温度,到210或者220
第7楼2015/11/12
塑料可以加大酸度。
junmyliu
第8楼2015/11/12
PVC材料是较难消解的一类材料消解效果不好的原因有很多看楼主所描述的状态有可能主控罐选择不是很好,可以选择这个PVC材料的就做主控罐或跟PVC材料同样难消解或更难消解的材料做主控罐这样整批的消解效果都会很好。我以前做的时候,PVC材料的消解都不是问题。
第9楼2015/11/12
红外控温的,不分主控罐的
第10楼2015/11/12
硝酸,盐酸,双氧水等
