原子荧光问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 请问采用原子荧光测Hg含量时,采用5%的HCl做载流 5%是体积比还是质量分数? 空白值荧光强度一般多大? 谢谢
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/04/06
    一般都是体积比,差不多就行,载液不需要太精确的
    我用娃哈哈纯净水,空白400左右吧,负高压270,电流15mA
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • tang566
    第2楼2013/04/06
    5%一般是体积比。
  • lingyi509
    第3楼2013/04/07
    是体积比,不过有些盐酸质量不过关,测汞时导致空白偏高,楼主如果遇到空白偏高的情况就要找找原因了。
  • 一土
    第4楼2013/04/07
    是体积比,空白200-300,若空白过高,检查酸、水,或调节仪器参数,或降低盐酸为2%。
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:感谢
  • 东北生长的苹果
    第5楼2013/04/07
    我们测汞也是用2%的盐酸,但是硼氢化钾浓度低,用的是0.2%的。
  • hiei
    第6楼2013/04/07
    5%的盐酸是体积比,空白值的荧光强度和载流,灯电流,负高压都有关系,我的仪器通常是100左右。
    zhangfang(zhangfang) 发表:请问采用原子荧光测Hg含量时,采用5%的HCl做载流 5%是体积比还是质量分数? 空白值荧光强度一般多大? 谢谢
  • 支点
    第7楼2013/04/07
    一般不特别注明液体药品%都是体积比
  • andrew-zhang
    第8楼2013/04/07
    你们的空白都能做到这么低?我们是吉天的,工程师装机时说700以内没有问题,我们平时基本是介于500~700
  • 大漠孤洲
    第9楼2013/04/08
    空白高低不能用具体的数据来看,这个也要看你的仪器的灵敏度怎么样,灵敏度高的,空白高点没有问题,如果灵敏度不高,空白有的到300都算高的。
  • zhangfang
    第10楼2013/04/10
    我们仪器室PF6-2的 参数 是 负电压270 主电流 50负电流 50
    2%盐酸空白是 40左右
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:你们的空白都能做到这么低?我们是吉天的,工程师装机时说700以内没有问题,我们平时基本是介于500~700
