X射线荧光光谱仪(XRF)
附件:
sonne86400
第1楼2013/04/07
东西不错学习了
aiteor
第2楼2013/04/08
天空蓝
第3楼2013/04/08
现在的XRF都自带漂移校正样品,还有漂移校正程序,整个过程都是仪器自动完成,很简单的!
钓鱼岛是中国的
第4楼2013/04/08
是吗?您的意思是校正也不用标准物质,仪器自己校正吗?仪器是如何判断自己的漂移偏差呢?您使用的仪器公司是?愿闻其详!
第5楼2013/04/09
我用的是布鲁克的S8,漂移校正肯定要用到校准物质,但是仪器来的时候厂家会给一套这台机器特有的标样,用仪器带的软件就可以自动进行漂移校正了,对于如何判断漂移偏差这基本上就靠质控样了,如果发现质控样的结果出现漂移,就需要做漂移校正,仪器本身不会自动判断的!
第6楼2013/04/09
这样啊,布鲁克的,可以研究一下,你说的厂家给的一套特有标样能说的具体点吗?是有元素含量的针对仪器的特殊样品?可以被替代吗?可以重复利用吗?
qianguiyun1
第7楼2013/04/09
我们也是布鲁克的仪器,随机有5块校准样
第8楼2013/04/10
是有具体含量的,感觉仪器有问题时可以测定一下,有个误差范围,超出范围仪器会报警,这标样是工厂为每台仪器特制的,是不可替代的,其实就是熔融的样品,肯定是可以重复使用的,保护的好的话应该能用到仪器报废!
仗剑少年游
第9楼2013/04/12
一般仪器都会自带漂移校正的标样。
