实验室建设
依风1986
第1楼2013/04/07
具体看仪器设备需要
水星
第2楼2013/04/07
一般要求实验温度在20度左右,所以大多时间是开空调的
zyl3367898
第3楼2013/04/07
温度15-25,湿度40-60%
天天向上ff
第4楼2013/04/08
具体要看何种仪器室,一般来说:试剂室温度10到30;湿度35到80;天平室也如此;红外室:温度10到30;湿度为35到60其他精密仪器温度控制都如上所述;湿度控制在40到60即可
qianguiyun1
第5楼2013/04/08
能不能说说具体到仪器的控制?
第6楼2013/04/08
哦,开了空调温湿度就不会有问题。
第7楼2013/04/08
控制范围这么窄?
第8楼2013/04/08
这些规定有什么依据吗?
第9楼2013/04/08
同一个仪器房,有的设备是20度-40度,有的是20-35度,那么具体到温度就取20度到-35度
qqqid
第10楼2013/04/09
天平室和容量分析室对温度和湿度要求高一点,要保持稳定。
