实验室认可/资质认定
烟台栖霞
第1楼2013/04/08
1 考虑成本与效益,没必要将所有标准品都存在自己的冰箱里。但是要确保在收到检测样品后能及时买到标准品并做好验收后,再进行检测。2 平时检测30多种,何必去申请100多个项目呢,你的质控计划里是否覆盖了其余的项目?
txishuai
第2楼2013/04/08
这不是为了出口吗,出口要求检测项目很多如果申请cnas后商检局就不会再检测你的产品了,毕竟出口较多的话检测费还是很高的,如果中间cnas来检查的话需要全部的药品不?
baby073125
第3楼2013/04/08
这个根据需要来定的吧!如果有特殊的项目的话可以随时能拿出来就可以吧
第4楼2013/04/09
不知道啊,希望检查的时候不要那么严,一共才做30多个项目,要是都要重新买标准品的话那有的花钱了
yyddzb
第5楼2013/04/10
要全部药品,如果运气好查标准物质的时候没碰到你没卖的也就没事,查到就是不符合。
knight
第6楼2013/04/11
只要审核的时候能及时提供就行了审核的时候现场实验肯定会用到的
KingDz
第7楼2013/04/12
没有标样,你做什么方法证实? 现在cnas要求越来越严,不是以前可混过去了,我们去年一批项目就是因为标准品没到,全部砍掉。虽然方法原理都一样。
第8楼2013/04/12
晕,真是坑爹的认证啊,现在出口形势真是严峻啊
小虾米
第9楼2013/05/26
我觉得是必须要的
栀子花开
第10楼2017/11/17
好像CNAS和CMA都要求,平时需保持认证项目的能力,也就是说所认证的项目,必须保证认证期内“人、机、料、法、环、测”均满足检测需要,当然也包括标准品。所以以前的认证追求大而全,现在一般仅认证平时经常做的项目。
