水质检测
ningmeng
第1楼2013/04/08
我做铅加基改曲线很好啊 是不是浓度配置没对 基改是什么?
尘
第2楼2013/04/08
可以不加的,饮用水还是比较干净的
今明后
第3楼2013/04/08
可以少加点基体改进剂;满足实际工作为前提。
guojingyi-2010
第4楼2013/04/09
我们也没加,只是1%硝酸的溶剂,做的也很好
名字长了容易引起注意
第5楼2013/04/09
水中的铅干扰很少的,一般纯净的水样是可以直接进样的。
xzhwt2002
第6楼2013/04/09
我们是做标准曲线加基改,疾控的专家说必须按标准要求加基改,加了曲线就不好
第7楼2013/04/09
我们是国产仪器
第8楼2013/04/09
疾控的专家说要按标准来,不能少加
第9楼2013/04/09
做过加基改标准曲线的朋友能不能说说需要注意的方面
chemistryren
第10楼2013/04/10
加基改后应该提高灰化温度。楼主是不是没改变灰化温度?
