水质检测
foxhappy
第1楼2015/12/07
什么项目?保持氧化性质?
kuangehao
第2楼2015/12/07
听说是为了氧化掉水中的微量有机物。
kimi271243118
第3楼2015/12/08
应该就是消除硫酸中可能存在的还原性物质,保证氧化的就是水中的有机物。
p3077398
第4楼2016/01/20
配制硫酸的过程加几滴就好了
吱吱吱2105
第5楼2016/01/22
昨天配制溶液时加了0.5毫升高锰酸钾溶液,没有出现标准上说的粉红色,没有继续加了
chemistryren
第6楼2016/01/22
因为要消除硫酸和纯水中可能存在的还原性物质。当然,如果试剂纯度高,质量好,不加高锰酸钾,仅靠空白扣除也是可以的。
郭景祎
第7楼2016/01/23
我一直没加过,感觉没啥影响
路過人間
第8楼2016/01/25
像做高锰酸盐指数、耗氧量之类的才要求要加吧,目的为了除去还原性物质。。。
patriot
第9楼2016/01/25
这种溶液配制是要看什么分析项目用。如果是氧化还原组分的测定,需要加入高锰酸钾,如果只是一般的样品处理,加那东西做什么?
贝贝de幸福
第10楼2018/07/04
必须滴至粉红色吗 ,只是滴了几滴变了颜色后就没滴,之后又变无色了。计算结果会有影响吗?
