a00043785
第1楼2006/06/24
( 八 )吸 附 剂 : TENAX GC,60/80 mesh
( 九 )氦 气 : 纯 度 99.999 % 以 上 , 碳 氢 化 合 物 之 含 量
应 低 于 0.5 ppm。
六 、 采 样 及 保 存
( 一 )采 样
须 先 在 40 mL 之 采 样 瓶 内 加 入 30 mg 抗 坏 血 酸 。
若 水 样 为 水 龙 头 流 出 之 自 来 水 , 应 先 让 其 流
5 分 钟 再 取 水 样 。 取 水 样 时 应 避 免 将 抗 坏 血
酸 冲 出 , 且 样 品 瓶 中 不 可 有 气 泡 残 留 , 瓶 盖
锁 紧 后 置 于 4 ℃ 暗 处 保 存 。
( 二 )样 品 保 存
样 品 应 避 免 高 温 日 照 , 并 须 在 无 有 机 溶 剂 气
体 之 环 境 及 低 温 下 保 存 , 为 避 免 因 样 品 变 化
而 影 响 分 析 结 果 , 须 再 14 天 内 完 成 分 析 。
七 ﹑ 步 骤
( 一 )设 定 仪 器 条 件 设 定 气 相 层 析 仪 的 仪 器 条 件 ,
再 确 立 吹 气 捕 捉 浓 缩 设 备 之 仪 器 条 件 , 如 设
备 之 ( 一 ) 与 ( 二 ) 。
( 二 )检 量 线 之 制 备 配 合 样 品 检 测 需 要 , 配 置 至 少
4 种 不 同 浓 度 之 检 量 溶 液 , 制 作 检 量 线 。
( 三 )样 品 分 析 每 次 取 5 mL 之 样 品 注 入 吹 气 捕 捉 系
统 中 , 再 由 流 经 气 相 层 析 仪 所 得 层 析 图 与 讯
号 , 配 合 七 ﹑(二)之 检 量 线 进 行 检 测 分 析 。
1. 定 性 分 析
本 方 法 对 各 种 三 卤 甲 烷 的 定 性 判 断 乃 根 据 各 化 合
物 之 滞 留 时 间 。 图 三 所 示 系 ELCD 测 定 标 准 溶 液 所
得 之 层 析 图 。 各 化 合 物 之 滞 留 时 间 可 能 因 各 别 仪
器 状 况 不 同 而 略 有 差 异 , 分 析 工 作 者 应 自 行 以 混
和 标 准 溶 液 之 层 图 修 正 之 。 必 要 时 应 使 用 不 同 极
性 之 层 析 管 , 或 以 气 相 层 析 质 谱 仪 分 析 确 认 待 测
物 。
2. 定 量 分 析
注 入 各 种 三 卤 甲 烷 之 量 可 分 别 由 检 量 线 之 回 归 方
程 式 求 得 。
3. 回 收 率 测 定
为 测 定 新 过 程 中 待 测 物 之 收 回 率 或 层 析 滞 留 时 间
, 必 须 执 行 标 准 品 添 加 。 在 5 mL 注 射 针 内 先 装 填
水 样 至 5 mL 之 刻 度 , 再 以 微 量 注 射 器 吸 取 滴 量 之
混 合 标 准 溶 液 , 将 标 准 品 由 上 述 5 mL 注 射 针 口 注
入 。 再 将 添 加 标 准 品 之 水 样 注 入 样 品 槽 内 进 行 分
析 , 计 算 其 收 回 率 。
八 、 处 理 结 果
水 样 中 总 三 卤 甲 烷 之 浓 度 可 由 下 式 求 得 :
A : 由 检 量 线 分 别 求 得 之 4 种 三 卤 甲 烷 总 量 (
μg) 。
V : 样 品 注 入 体 积 , 5 mL。
九 、 品 质 管 制
( 一 )分 析 任 何 1 批 样 品 时 , 每 10 个 样 品 应 执 行 1 空
白 试 验 , 少 于 10 个 样 品 时 每 批 至 少 应 执 行 1
空 白 试 验 。 空 白 试 验 含 仪 器 空 白 与 试 剂 空 白
试 验 。
( 二 )本 方 法 须 执 行 试 剂 空 白 、 仪 器 空 白 与 野 外 空
白 实 验 , 空 白 实 验 频 率 为 10% 品 基 质 不 同 实
则 须 根 据 基 质 性 质 提 高 频 率 。 空 白 值 不 宜 高
于 各 待 测 物 侦 测 极 限 之 三 倍 。
( 三 )总 三 卤 甲 烷 回 收 率 应 介 于 75 - 125 % 范 围 内 。
十 、 精 密 度 与 准 确 度
单 一 实 验 式 分 析 添 加 标 准 品 之 各 种 水 样 之 结 果
如 下 表 所 示 :
水样类别
化合物
水样中添加
标准品之浓度
(μg/L)
回收浓度
(μg/L)
标准偏差
(μg/L)
相对标
准偏差
回收率±
标准偏差
分析
次数
试剂水
三氯甲烷
5.0
5.41
0.38
7.0
108.2±7.6
6
一溴二氯甲烷
5.0
5.41
0.38
7.0
108.3±7.5
6
二溴一氯甲烷
10.0
10.1
0.40
3.9
100.8±4.0
6
三溴甲烷
10.0
10.4
0.58
5.6
103.9±5.8
6
总三卤甲烷
30.0
31.3
1.2
3.7
104.3±3.7
6
三氯甲烷
50.0
58.2
2.5
4.3
116.3±5.1
6
一溴二氯甲烷
50.0
55.4
1.8
3.2
110.8±3.5
6
二溴一氯甲烷
50.0
53.8
3.4
6.3
107.6±6.8
6
三溴甲烷
50.0
51.6
3.0
5.9
103.3±6.0
6
总三卤甲烷
200.0
219.0
5.0
2.3
109.5±2.5
6
自来水
三氯甲烷
5.0
5.17
0.53
10.2
103.4±10.6
一溴二氯甲烷
5.0
5.38
0.26
4.9
107.6±5.3
二溴一氯甲烷
10.0
8.65
0.81
9.4
86.5±5.8
三溴甲烷
10.0
8.57
0.75
8.7
85.7±7.4
总三卤甲烷
30.0
27.8
1.6
5.8
92.6±5.3
三氯甲烷
50.0
46.0
2.5
5.5
92.0±3.4
一溴二氯甲烷
50.0
55.4
2.4
4.4
110.9±4.8
二溴一氯甲烷
50.0
68.5
2.5
3.7
137.0±5.0
三溴甲烷
50.0
61.7
1.1
1.8
123.4±2.2
总三卤甲烷
200.0
231.6
3.1
1.3
115.8±1.5
地下水
三氯甲烷
5.0
5.44
0.11
2.1
108.8±2.3
一溴二氯甲烷
5.0
5.28
0.23
4.4
105.6±4.7
二溴一氯甲烷
10.0
10.4
0.50
4.8
104.3±5.0
三溴甲烷
10.0
10.4
0.78
7.5
104.4±7.8
总三卤甲烷
30.0
31.6
1.4
4.4
105.3±4.6
注 一 : 瓶 子 均 先 经 过 清 洁 剂 洗 过 , 以 自 来 水 冲 洗 1 分 钟 以 上 , 在 经 纯 水 冲 洗 5 次 以 上 , 最 后 以 处 理 之 试 剂 水 润 湿 。 放 在 烘 箱 内 以 105 ℃ 烘 干 1 小 时 , 冷 却 后 取 出 , 并 以 盖 子 密 封 。
注 二 : 本 方 法 所 使 用 之 部 分 化 学 品 具 有 高 毒 性 、 致 癌 性 与 突 变 性 , 对 人 体 健 康 有 害 , 进 行 分 析 工 作 者 应 尽 可 能 避 免 暴 露 。
注 三 : 所 有 药 品 均 应 源 泉 密 封 独 立 储 放 , 并 放 置 于 低 温 阴 凉 处 , 以 免 外 泄 污 染 。
