水质检测
言同学
第1楼2019/04/12
总氰化物质控的证书上有啊,怎么这样问
HarryHuang
第2楼2019/04/12
按照证书上面的要求进行,总氰化物的质控要蒸馏处理的(注意看下说明)。
wyl621
第3楼2019/04/12
按说明书正常操作就可以了
郭景祎
第4楼2019/05/15
不同浓度稀释倍数不同,需要看证书上的要求
Insm_96ba2661
第5楼2019/05/16
总氰化物是10稀释到一升,注意,是用1g/L的氢氧化钠去稀释的,而且需要蒸馏。
杉杉1013
第6楼2019/05/21
质控结果计算和 水样结果计算一样吗 ?
第7楼2019/05/21
用 异烟酸巴比妥酸方法 ,质控计算时候 ,也是按着标准上的计算公式吗 ?
