立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
检测方法连载:色度
a00043785
2006/06/24
私聊
水质检测
色度
纯水为无色透明。清洁水在水层浅时应为无色,深层为浅蓝绿色。天然水中存在腐殖质、泥土、浮游生物、铁和锰等金属离子,均可使水体着色。
纺织、印染、造纸、食品、有机合成工业的废水中,常含有大量的染料、生物色素和有色悬浮微粒等,因此常常是使环境水体着色的主要污染源。有色废水常给人以不愉快感,
排入环境后又使天然水着色,减弱水体的透光性,影响水生生物的生长。
水的颜色定义为“改变透射可见光光谱组成的光学性质”,可区分为“表观颜色”和“真
实颜色”。
“真实颜色”是指去除浊度后水的颜色。测定真色时,如水样浑浊,应放置澄清后,
取上清液或用孔径为0.45μm滤膜过滤,也可经离心后再测定。没有去除悬浮物的水所具
有的颜色,包括了溶解性物质及不溶解的悬浮物所产生的颜色,称为“表观颜色”,测定未
经过滤或离心的原始水样的颜色即为“表观颜色”。对于清洁的或浊度很低的水,这两种颜
色相近。对着色很深的工业废水,其颜色主要由于胶体和悬浮物所造成,故可根据需要测
定“真实颜色”或“表观颜色”。
水的色度单位是度,即在每升溶液中含有2mg六水合氯化钴(Ⅱ)(相当于O.5mg钴)
和1mg铂(以六氯铂(Ⅳ)酸的形式)时产生的颜色为1度。
1.方法选择
测定较清洁的、带有黄色色调的天然水和饮用水的色度,用铂钴标准比色法,以度数
表示结果。此法操作简单,标准色列的色度稳定,易保存。
对受工业废水污染的地表水和工业废水,可用文字描述颜色的种类和深浅程度,并以
稀释倍数法测定色的强度。
2.样品的采集与保存
要注意水样的代表性。所取水样应为无树叶、枯枝等漂浮杂物。将水样盛于清洁、无
色的玻璃瓶内,尽快测定。否则应在约4℃冷藏保存,48h内测定。
(一)铂钴标准比色法(A)
1。方法原理
用氯铂酸钾与氯化钴配成标准系列,与水样进行目视比色。
2.干扰及消除
如水样浑浊,则放置澄清,亦可用离心法或用孔径为0.45μm滤膜过滤以去除悬浮物。
但不能用滤纸过滤,因滤纸可吸附部分溶解于水的颜色。
3.仪器
50ml具塞比色管,其刻线高度应一致。
4.试剂
铂钴标准溶液:称取1.246g氯铂酸钾(K2PtCl6)(相当于500mg铂)及1.000g氯化钴
(CoCl2·6H20)(相当于250mg钴),溶于100ml水中,加100ml盐酸,用水定容至1000ml。
此溶液色度为500度,保存在密塞玻璃瓶中,放于暗处。
5.步骤
(1)标准色列的配制
向50ml比色管中加入0、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3..00、3.50、4.00、4.50、5.00、
6.00及7.00ml铂钴标准溶液,用水稀释至标线,混匀。各管的色度依次为0、5、10、15、
、20、25、30、35、40、45、50、60和70度。密塞保存。
(2)水样的测定
①分取50.0ml澄清透明水样于比色管中,如水样色度较大,可酌情少取水样,用水稀
释至50.0ml。
②将水样与标准色列进行目视比较。观测时,可将比色管置于白瓷板或白纸上,使光
线从管底部向上透过液柱,目光自管口垂直向下观察。记下与水样色度相同的铂钴标准色
列的色度。
6.计算
色度(度)=A×50/B
式中:A——稀释后水样相当于铂钴标准色列的色度;
B----水样的体积(m1)。
7.注意事项
(1)可用重铬酸钾代替氯铂酸钾配制标准色列。方法是:称取0.04.37g重铬酸钾和
1.000g硫酸钴(CoS04·7H20),溶于少量水中,加入0.50ml硫酸,用水稀释至500ml。
此溶液的色度为500度。不宜久存。
(2)如果样品中有泥土或其它分散很细的悬浮物,虽经预处理而得不到透明水样时,
则只测“表观颜色”。
(二)稀释倍数法(A)
1.方法原理
为说明工业废水的颜色种类,如:深蓝色、棕黄色、暗黑色等,可用文字描述。
为定量说明工业废水色度的大小,采用稀释倍数法表示色度。即,将工业废水按一定
的稀释倍数,用水稀释到接近无色时,记录稀释倍数,以此表示该水样的色度,单位为倍。
2.干扰及消除
如测定水样的“真实颜色”,应放置澄清取上清液,或用离心法去除悬浮物后测定;如
测定水样的“表观颜色”,待水样中的大颗粒悬浮物沉降后,取上清液测定。
3.仪器
50ml具塞比色管,其标线高度要一致。
4.步骤
(1)取100~150ml澄清水样置于烧杯中,以白色瓷板为背景,观测并描述其颜色种
类。
(2)分取澄清的水样,用水稀释成不同倍数。分取50ml分别置于50ml比色管中,
管底部衬一白瓷板,由上向下观察稀释后水样的颜色,并与蒸馏水相比较,直至刚好看不
出颜色,记录此时的稀释倍数。
(A)本方法与GB 11903—89等效。
相关话题
微波消解-分光光度法测定化学需氧量
【方法下载】废水检测方法免费下载
3
[求助]新手请教:石油类一个小问题!
4
硬度单位的转换
环境分析化学发展趋势(转帖)
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
关于氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐检测的问题?
求助
2012/09/03
【求助】DDS-307电导率仪出现的问题?
2008/11/05
【我们不一YOUNG】凯氏氮、氨氮、硝酸盐氮,三者的关系你需要弄清楚。
分享
2024/07/05
【讨论】原子吸收测定生活饮用水中重金属加硝酸的问题
2009/04/13
求助:硝基氯苯的液相检测方法,国标或是EPA都可以?谢谢了
2015/08/19
【求助】为什么六价铬的显色剂,放冰箱冷藏了就结晶呢?????
2007/11/09
新入行,遇到点困难!求各位高手指点,不胜感激
已应助
2015/05/21
氨氮的分析方法
求助
2019/01/04
【我们不一YOUNG】水环境监测pH值测定新方法的验证与应用
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】水环境监测石油类测定新方法的验证与应用
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法与水杨酸分光光度法测定废水中氨氮的方法比对
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】连续流动分析法测定淡水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、总氮的研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法检测水中氨氮蒸馏条件的优化研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】连续流动-水杨酸法测定水中氨氮的干扰因素研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】水质检测中色度的测量方法
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】水质检测中的硫化物检测
分享
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
检测方法连载:苯系物
2006/06/24
节能加热法测定化学需氧量
2006/06/24
动物组织兴奋剂多残留检测
2006/06/24
2005 SCI影响因子
2006/06/24
实验室要认可,要怎么做?
2006/06/24
《环境监测》课件
2006/06/24
环境监测中pH平均值的计算探讨
2006/06/24
混凝土耐久性实验仪器设备供货
2006/06/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
