微波消解
yegeyigeren
第1楼2013/04/09
你的消解罐是40位的吗?如果是,做土壤罐子绝对是自动泄压的,有考虑过自泄压的损失吗?我记得我在做土壤消解的时候使用其他品牌是用到210度保持20min,不然有一些还消解不干净.
shouhou
第2楼2013/04/09
是40位的~还有自动泄压呀?那这样的话岂不是做任何一种元素的消解都会有这样的问题
andrew-zhang
第3楼2013/04/09
自动泄压也不代表元素会损失
第4楼2013/04/09
磷应该比较麻烦,没测过磷。但是版友好多讨论土壤都不太好消解
第5楼2013/04/10
这个仪器的厂家没有告诉你40位罐压力高了会回自动泻压的吗?不过40位罐没有压力传感器你也不知道压力多大就会泻的。建议换回超高压密闭的消解罐做,不要以牺牲数据准确性来换取一次消解的40位罐数的
xtmicrowave
第6楼2013/04/10
用磷钼蓝法测吗?
第7楼2013/04/10
水样测磷是采用钼锑抗分光光度法
第8楼2013/04/12
是土壤所有的元素效果都不好吗?还是只单测磷会这样?
第9楼2013/04/13
前处理会比较麻烦,测试的话,磷比较难测吧
