立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
气相色谱法及其在水质分析中的应用
a00043785
2006/06/24
私聊
水质检测
气相色谱
法及其在水质分析中的应用(1)
气相色谱
法是50年代后迅速发展起来的一种对复杂混合物中各种组分的分离和分析
技术。由于
气相色谱
法具有高效能、高选择性、高灵敏度、分析速度快、样品用量小、设备简
单、投资小、应用范围广等优点。因此
气相色谱仪
自1954年商品化以来,发展速度之快是少
有的。在不断发展、丰富和提高的过程中又与质谱、傅利叶变换红外光谱、计算机联用,更加
扩展、完善和提高了对复杂多组分混合物进行定性、定量分析的用途。最近几年,各种新型气
相色谱仪,鉴定器,高效、耐高温色谱柱的出现;超临界流体色谱的研究和迅速发展,更加拓
宽了应用范围。在近代分析工作中,
气相色谱仪
的地位如同经典分析化学中的天平、生物研
究中的显微镜一样重要。目前已广泛用于石油、化工、医药、卫生、有机合成、生物化学、食品、农药及环境监测等领域。
(一)
气相色谱
发展史
50年代初期,随着新兴石油工业的出现以及医药、生物化学的发展,促进了
气相色谱
的
产生和发展,借助于先进的电子技术又使
气相色谱
日益完善。所以
气相色谱
问世以后很快威
为分析领域中极为重要的分析手段。
1906年俄国植物学家’Fswett利用液固色谱法研究了植物的绿叶成分。1941年Martin和
Synge提出了液液色谱法,预见了气液色谱。1952年James和Martin提出了
气相色谱
法。1954
年瑞依把热导检测器用于气液色谱法。1957年Golay提出了毛细管
气相色谱
法,也叫作开管
柱
气相色谱
法。1958年McWilliam报导了氢火焰离子化检测器(FID)。1979年Dandeneau等拉
制出石英弹性毛细管柱,从而促进了毛细管色谱法的大发展。进入80年代以后,微处理计算
机在
气相色谱仪
之应用、
气相色谱
一质谱联用、
气相色谱
一傅利叶变换红外光谱联用、超临
界流体色谱的迅速发展,都大大地扩展了
气相色谱
科学的内容和应用范围。
(二)
气相色谱
的原理
当载气把被分析的气态混合物带入装有固定相的色谱柱时,由于各组分的分子与固定
相分子间发生吸附、脱附或溶解、离子交换等物理化学过程,使各组分的分子在载气和固定
相的两相间分配系数不一样,经反复多次分配,不同组分在色谱柱上移动速度不一样,经过
龟谱柱后,各组分按先后次序流出色谱柱,使各组分得到完全分离。
(三)
气相色谱
的特点
(1)分离效能高。一般填充柱有几千块理论塔板,而毛细管柱理论塔板达103-106,因而
可以分析沸点相近的组分和十分复杂的混合物。例如60m长的毛细管柱可将汽油含10个碳
以内的组分分离出240个色谱峰。
(2)选择性高。
气相色谱
法可以分离化学结构极为相近的化合物。例如多环芳烃的异构
体、二甲苯的三种异构体等,用其它方法分离相当困难,但
气相色谱
法则比较容易。
(3)高灵敏度。与
气相色谱仪
配用的高灵敏检测器对待测物的最低检测质量可达0.1-
10pg或更低。因而适合于微量有机物分析,例如采用电子捕获检测器,可测0.1.pgγ/-666。
(4)分析速度快。一次色谱分析短者几秒钟,长者几分钟到几十分钟完成。特别是目前
气相色谱仪
可由微处理机控制并配数字处理系统,速度就更快。
(5)样品用量少。由于
气相色谱
灵敏度高,需要的样品极少,一般进样几个微升即能完
成全分析。
(6)分离和检测能一次完成,这也是
气相色谱
的特点。其它的分析方法,如紫外、红外、
质谱等均需纯品,对混合物则需分步进行分离和检测。
但是,
气相色谱
法的应用有其局限性。即只能测定单一物质的量,不能测定某些同类物
的总量;在进行定性和定量分析时,需要被测物的标准品为对照,而标准品往往不易获得,这
给定性鉴定带来困难。
(四)
气相色谱
常用的名词、术语及定义
(1)色谱图
样品各组分经色谱柱分离后进人检测器,它们在检测器中引起响应并作为分离时间的
函数被记录下来,这样一系列表示组分性质、含量信号一时间曲线就是色谱图。对于微分型
的检测器,信号近似于正态分布曲线,色谱峰面积正比于组分质量。色谱图是
气相色谱
法定
性、定量的依据,也是衡量仪器好坏的依据。
(2)基线
在操作条件下,只有纯载气经过检测器时,记录仪所记录的检测器输出的信号一时间
曲线为基线。理论上是一条直线,但在高灵敏度量程时,基线常有一定的噪声和漂移。
噪声:基线在短暂时间的波动,以波动的峰值表示。噪声大往往和基流高联系在一起。
漂移:基线在一段较长时间(如几十分钟)内缓慢改变。噪声是叠加在漂移上同时表现
出来。
(3)色谱峰
在操作条件下,当载气带着样品组分经过检测器时,检测器输出的信号随着时间变化的
曲线为色谱峰。理想的色谱峰为正态分布函数,所表示的峰形是对称的。
峰高:色谱峰的最高点到峰底(峰下面基线的延伸部分)的垂直距离,一般常用h表示。
半峰高宽度:峰高1/2处的宽度,常用单位为cm。
峰面积:指色谱流出曲线与基线之间所包含的面积
相关话题
【方法下载】废水检测方法免费下载
[求助]新手请教:石油类一个小问题!
3
硬度单位的转换
4
环境分析化学发展趋势(转帖)
【求助】搞饮用水的加我
+关注
私聊
happyheyuanhua
第1楼
2011/09/01
谢谢分享!!!!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
哪些品牌的低本底α、β测量仪好?
讨论
2012/07/13
紫外透光率用水
原创
2012/12/04
【求助】请教关于总氮测定的检测问题,谢谢!
2010/03/01
【讨论】挥发酚:4-氨基安替比林提纯的问题
2009/06/18
做氨氮,配置“酒石酸钾钠”500g/l溶液呈现黄色,以前配置的时候都是无色的,求解怎么回事
求助
2018/04/16
氨气敏法氨氮在线监测
已应助
2015/04/02
温度对pH测量精度有多大的影响?
求助
2011/09/26
污水中油的测定?此法可行否?
2004/12/14
【我们不一YOUNG】水环境监测pH值测定新方法的验证与应用
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】水环境监测石油类测定新方法的验证与应用
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法与水杨酸分光光度法测定废水中氨氮的方法比对
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】连续流动分析法测定淡水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、总氮的研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法检测水中氨氮蒸馏条件的优化研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】连续流动-水杨酸法测定水中氨氮的干扰因素研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】水质检测中色度的测量方法
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】水质检测中的硫化物检测
分享
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
水质监测常用概念
2006/06/24
水质色度检测方法汇总
2006/06/24
水中铅测定方法详解
2006/06/24
水质检验中回收率的校正问题
2006/06/24
微波消解-分光光度法测定化学需氧量
2006/06/24
水分析常用干燥剂
2006/06/24
水中氰化物的检测和处理
2006/06/24
水中三卤甲烷检测方法
2006/06/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
