dahua1981
第1楼2011/09/26
pH电极温度的影响每一个pH为0.003pH/℃。例如:一个0.2级的酸度计,在30℃的pH7.00缓冲溶液中进行校准,然后测试60℃的溶液(假定溶液的pH范围在pH6~8之间与pH7.0相差一个pH单位),则温度影响的最大误差就是30×0.003=0.09pH。如是3个pH单位(在pH4 ~10范围内),最大误差就是0.27pH,从中可以看出温度对pH的影响是很实在的当然,我们也可以从中得出结论,为了减少温度对pH测量的误差,我们应该注意以下三点
1尽量选择接近被测溶液
pH值的缓冲溶液校准pH计
2尽量使校准溶液的温度与被测溶液的温度一致或接近
3应该选择有温度补偿的pH计。精度高于0.1pH的pH计都有温度补偿调节,而0.2级的pH计就不带有温度补偿。有些0.2级的pH计也号称有0.1级的精度,其实这是不可能的,有人是将分辨率0.1pH和精度0.1pH这二个概念进行了混淆
即使以一个pH单位来说,相隔60℃的pH误差就是0.03×60=0.18pH。因此没有温度补偿的pH计,最高的精度也只0.2PH。
