小不董
第2楼2013/04/13
帮你付上照片, 这样更直观,不制动你在分析标准样品,单标也是这样吗?流动相和条件是否有改变?
看你的这个图,应该是用的两根柱子吧,22min,时间不是很够,溶剂峰还没完全出来,如果连续进样,很容易干扰下一个样品的分析。第一个图,若是两个分子量的物质,而且分子量至少相差一个数量级,其实这图很漂亮,分得很好。若说肯定是单一分子量的物质就要考虑。
第二图,分子量明显小了好多,已经达到柱子的分离极限,不知道你的这柱子分离极限是多少。不过定性的分析,还是可以参i的。
通过你这两个图的最后一个峰判断,柱子性能 应该还好的,重现性也可以,至于你为什么说现在出现两个峰不正常,只有你才对样品比较了解,可以进个单标,窄分子的标样,进一针再判断是否柱子的原因。
