iris999
第2楼2013/04/13
谢谢高人 因为还没有做出目的薄膜 所以还没有尝试过
但是根据估计 应该是得到一张纯PET薄膜 一张含有染料的PET薄膜(此薄膜应该是有色的)
然后以纯PET薄膜为参比 测量含有染料的PET薄膜的最大吸收波长
因为以纯PET薄膜为参比了 所以在最后的光谱中PET的吸光特性应该是去掉了吧 只剩下含染料薄膜中染料的吸光特性
不知道我这样理解对不对?希望得到您的指教
还有第二个问题 是不是说透明的薄膜直接贴在比色皿架上就可以测 但是有颜色的固体(比如乳白色薄膜 白色颗粒物 有色颗粒物)就应该用积分球来测量呢?我知道这个属于两种测量方法原理的问题 我还没有仔细研究 如果您能简单介绍下 将不胜感激 下一步我就去研究两种测量方法的原理
tutm
第3楼2013/04/13
你的第一个问题:
如果你的染料浓度不高、两片薄膜厚度都能较准确测得,且主要是在PET本身吸收度不大的可见光区测试,那是可以的;但PET吸光度很高的紫外区域可能不行。
第二个问题:
你的薄膜如果两面都很平整并且清澈透明(可以有颜色),那可以直接贴在比色皿架上测;但如果有一面不平整,那么还是这样直接测试的话,光束通过薄膜后就会发生不可预料的多方向偏转,仪器中的检测器接收到的光信号也会变得不确定、不能重现和不可靠了。如果薄膜中有较大颗粒物,而呈现半透明或乳白色,那直接放上去测,检测器接收到的光强度信号就会既受样品中染料对光的吸收性能影响,也会受颗粒物对光散射作用影响,测试结果就不好说是吸收特性了。使用积分球,可以尽可能全方位地收集透过样品而被偏转和散射的光,并测得均匀化后的光强,以此改善这两种情况(不是完全解决)。
