气相色谱(GC)
真仪器
第1楼2013/04/12
richies
第2楼2013/04/13
如果气相能分,应该可以用PEG20M或者FFAP,不过这么高分子量,能汽化么
第3楼2013/04/13
可以汽化,我现在用的是DEXSIL300填充柱,硅烷化做的,但是分不开!
第4楼2013/04/13
那用毛细管柱做做看
guohua
第5楼2013/04/13
可以用HP-5或者wax毛细柱做做看。
weiwu0427
第6楼2013/04/13
建议用极性柱分。
qqqid
第7楼2013/04/13
n和m是“平均”值,不是确定的值,说明目标物是结构相似、分子量不同的一组物质,在色谱上会连续出一组峰,如果分离度不好,就成了一个宽峰,很容易干扰其它目标物的峰,也很容易被其它物质的峰干扰。糖一类的物质,好象用液相色谱、离子色谱、凝胶色谱、红外光谱、旋光仪等方法测试更好一些。
第8楼2013/04/13
液相色谱确是首选,但灵敏度差多了。
第9楼2013/04/13
那个带EO的化合物加热的话高温不稳定,必须硅烷化做,硅烷化做的话是不是不能用WAX的柱子?
第10楼2013/04/13
HP-5做的话,硅烷化能行吗?HP-5是非极性柱子
