水质检测
小H
第1楼2013/04/12
这个不好定论 都有可能的。还有期间的一个村访问提。现在快递比较方便,只是要先汇款,标样还是很好购买的。
名字长了容易引起注意
第2楼2013/04/13
这个还真不能有定论,虽然理论上是有保质期,但是有些样品保质期过了使用仍然符合要求。显色不好你可以用没有过期的标准再尝试一遍啊?不会买的标准都过期了吧?
东北生长的苹果
第3楼2013/04/13
氰化物的标准物质,保质期本来就很短,标液好像是半年的保质期,我遇到过一个这样的事,刚来实验室,上岗考核,考氰化物,怎么做都是真值的一半,连做了三天,也搞不准,后来给销售标样的地方打电话,沟通说说,虽然上面写着保质期,但是快到保质期的时候就不行了,所以氰化物的还是现买现用吧,何况过期一个月了。
透明
第4楼2013/04/13
啊,这么厉害啊,我还订购了5支呢~
wangdali
第5楼2013/04/13
谢谢,我决定自配
第6楼2013/04/13
你要是自配标样呢还是自配标液呢?如果标液的话,还需要标定,剧毒试剂还要备案后再购买。标样的话,建议你还是购买吧。
郭景祎
第7楼2013/04/13
我们也偶尔会遇到这样的情况,来不及的话就用刚刚过期的,其实也还好,单点什么的也都对的上,你可以过期的先不要扔,下次买了新的,做个比对,这样就知道有什么区别了。
老兵
第8楼2013/04/14
氰化物的标准物质保质期还以保存条件有关,即便是未过保质期的标物,使用后要拧紧瓶盖于冰箱冷藏,曾经使用过过期5个月的,变化不大。可以通过标物的期间核查来验证该标物能否使用。
第9楼2013/04/14
你说的标准应该不是安培瓶装得标准溶液,那个标准溶液一般保质期是2年。
第10楼2013/04/14
看样子你实验分析比较频繁啊~
