Fullprof 占位精修视频 occupation refinement video
X射线衍射仪(XRD)
  • 最近很多问起占位精修的问题。制作视频,此视频仅可做参数设置参考,哪里设置参数。
    原理:F = f(g, fi, B) F 是 结构因子, g是占位因子, fI 是原子散射因子, B是displacement factor.
    从上式可以看出,占位因子和B是的相关,当占位变化是,B因子会吸收占位的影响。所以我们可以通过温度因子判断占位,所以两者也不可同时精修,需要fix一个修一个。 所以精修占位的前提是 B因子的异常。否则就没有意义了。
    操作方法 fullprof:
    mark overall B factor------refine----setting overall B factor =0 (remove the mark)----- setting isotropic B = overall B factor.-------refine-------会发现如果掺杂位的B因子会 异常,偏大或偏小正常值。 (比如无机物B=2左右,如果精修后,某一原子显示B=4,此原子的占位小于1, 可以精修)。-----然后设置constraints occ -1 和1.-----------设置B偏大的值 到正常值。----精修。
    详见视频。 也希望这个粗糙的视频能给大家一点帮助。
    参考书籍:Fundamentals of Powder Diffraction and structure Characterization of Materials
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加15积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • iangie
    第1楼2013/04/13
    这个过程就是在小于1的占位和正常的B之间取平衡?
    怎么确定正常的B呢? (设置B偏大的值 到正常值) 这个正常值是怎么确定的?
  • tuhong
    第2楼2013/11/12
    版主,你的视频我看了,我现在有这么一个问题,就是我的我物质是ZrSiO4,Zr位被Ce替代4%,我atom里面将原子数变为4(原来为Zr、Si,O三个原子),即引入Ce,坐标和Zr相同Occ和现在Zr的Occ之和等于原来的Zr全部的occ,但是一运行就报错,不晓得是为什么。。我的参数在不引入Ce是可以运行的。。求指导啊
  • xujun16
    第3楼2013/11/14
    具体的B值可以参考,书的206页。还有书上的第一个例子也作了很好的解释。
    但在具体的结构中,晶体结构会根据具体的环境震动,比如常温下测试的结构温度因子会比低温下测试的高。这样我们在设置B的时候需要根据实际的情况。
    比如我们结构中5个O原子,4个O 为B=3 ,其中一个O只有0.9,那么我们需要将O设置为3,而不是2.
    谢谢大家指正。
    iangie(iangie) 发表:这个过程就是在小于1的占位和正常的B之间取平衡?
  • 1110hyl
    第4楼2016/07/26
    版主,视频下载不了,可以再上传一下吗?最近正在学习FullProf,多谢版主!
  • 1110hyl
    第5楼2016/07/26
    附件刚刚又可以下载了
    1110hyl(1110hyl) 发表:版主,视频下载不了,可以再上传一下吗?最近正在学习FullProf,多谢版主!
