X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2007/03/26
我想没有很多不同于其它薄膜的测试方法,可能聚合物的晶面间距会较大,需要从较小的衍射角3度开始测量。如果不想见到基底的衍射峰,可以使用掠入射法,当然,如果基底是玻璃片就没有必要了。
stonker
第2楼2007/05/06
将薄膜剪成和样品池差不多大小,用双面胶将其贴在样品池背面即可,注意表面一定平整!
wxmtsinghua
第3楼2007/05/14
如果是取向的聚合物样品,需要二维XRD衍射
willcon
第4楼2007/05/15
二维衍射仪出来不久,估计一般的单位都没有,呵呵。所以还是想点办法用一般的仪器测比较实际!
Aaronchen
第5楼2007/05/25
注意膜表面的平整,否则误差较大。
Ins_4d4e83c5
第6楼2023/10/18
您好,我想测试有机聚合物薄膜的XRD图,我看文献是从3度-30度,我打算涂在单晶硅片上测,请问采用哪种方法呢,是掠入射XRD么?
田仕家
第7楼2023/10/19
对的,GI-XRD。
第8楼2023/10/20
还想请教一下,聚合物薄膜测XRD之前,需要处理么?比如热退火,,,好像不处理没有晶体
第9楼2023/10/23
一般测XRD就是制备的样品直接测试的,退火啥的不是多了制备步骤了么,样品就变了。有没有晶体区友没法帮您判断,这个得您自己来。
