tang566 2013/04/13
查冰箱的说明书,或咨询设备厂家。
金条 2013/04/15
一般散热是背后式。所以倍靠墙壁要远一点。。留点距离。。
richies 2013/11/27
有钱就加个温度记录仪
wulin321 2013/11/27
小心手,这个温度
傅嘉
第6楼2015/06/08
低温冰箱当出现故障时请不要急,吉奥森资深工程师带您一起分析故障原因:
一、低温冰箱接通电源后,总电源的空气开关自动断开
1、检查第一级制冷系统的压缩机是否损坏,若损坏则会造成短路,引起电源保护。
该故障一般是因为电源不稳定造成的,因为第一级启动,故损坏通常都在第一级,这种情况下,一般只要加装延时稳压电源,就不会出现该故障。
二、低温冰箱噪音过大
1、检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,(恒温恒湿箱)调好活动螺丝以使四角稳固的固定地支撑在地板上;是否有物件接触到冰箱背部。
三、低温冰箱制冷效果差
环境温度低于16度,需要打开低温补偿开关,打开不加热,按机械冰箱不启动的检测方法检查加热丝和磁敏温度开关,加热丝和磁敏温度开关正常但无电压输入,可判定是主控板故障或线路故障,低于3度甚至0度,请咨询用户提高环境温度。
四、 低温冰箱内温度未达到设定温度就已经停止工作
虽然箱内未达到设定温度,但是面板显示温度却已经达到设定温度。这是由于检测温度的热敏电阻损坏,需要更换配件。
建议平时做好维护保养工作:
1、保证环境温度。超低温冰箱的工作环境温度一定要在30度以下、周围通风良好,温度过高或通风不畅都易造成设备过载运行而损坏。
2、定期清理散热过滤网(两月一次),长期不清理滤网,灰尘堵塞网孔,造成散热不良,导致散热电机损坏、进而压缩机损坏。清理方法请查看使用说明书。
3、定期清理冰箱门封处的冰霜。门封不严,保温效果严重下降,容易导致使压缩机长期超负荷运转造成损坏。
当设备出现故障时,可以随时致电吉奥森报修电话:010-56076498,吉奥森工程师随时为您服务。
