第二步:样品信息核对无误后,打开实验室信息管理系统(STARLims),将样品信息、客户信息、选择的方法代码输入系统,系统根据输入的信息分类生成一张样品原始接收单,并且将每个样品赋予唯一一个样品编号,我们称之为Raw material bar code,选择标签打印机打印出来,按照一一对应的顺序贴在样品袋上。
第五步:干燥好的样品进行样品制备:如果是粉末样品,粒度达到标准要求的话,制备人员进行QC检查,超过90%就不做处理,不够的话就需要做样品的研磨等处理;石头样品先进过破碎,然后研磨、缩分。与此同时,另外一个工作人员按照样品的Raw material Bar code(原始样品接收单编号)在实验室管理系统里生成样品制备工作单并自动生成每个样品的相应代码,我们称之为样品制备编号,这个标签包含2个信息,一个是样品的原始代码,一个是系统给的样品代码。
按照客户选择的实验方法,实验室工作人员張莫进入实验室信息管理系统,点击建立消解单(也就是称量单),系统按照要求自动生成一张消解单Digest Run 7861234,包含34个样品,一个空白,2个标准物质,3个重复样(随机),打印出来,交给称样人员刘莫。称样人员进入实验室信息管理系统,扫描消解单,样品信息出现在显示屏上,找出样品纸箱,扫描相应的纸袋条形码(bar code),按照要求称量的重量加入样品,按回车键,样品的重量信息自动记录在系统中,称量完毕,提交消解单。系统自动记录样品信息和重量,刘莫进行的以上操作。
样品进入到仪器室,仪器分析人员王莫登录实验室信息管理系统,建立分析工作单,核对样品消解单号,样品的重量、体积无误后,系统自动生成一张分析单Run No 7863354,王莫将分析工作单按照分析方法选择相应的分析模板简单分析测量,测量完后,将样品检测数据按照实验室信息管理要求的路径导入到系统里,分析工作完成,系统自动记录是王莫进行的以上分析工作。
