X射线衍射仪(XRD)
dinosaurwu
第1楼2006/06/28
应该是胶带的原因,非晶
XRD
第2楼2006/06/29
这个应当是胶带纸的峰,是一个较大的峰,而且比较宽,但比非晶的散射包窄多了,是一个明显的峰,可以去掉。去掉的方法有两个,一是从较高的角度开始显示图谱,二是利用JADE中的工具把那个多余的峰去掉。另外,我建议你不要这个做样,衍射仪都有粉末样品架,把粉末撒在样品框内就行。也可以加一点水,或酒精或石腊油之类的东西来固定粉末。加入固体的东西一般都会有多余的峰出现。
gyliu75
第3楼2006/07/21
你可以先单独测试一下双面胶,确定这个小包是双面胶的峰,如果你是做物相分析,我觉得这个小包应该没有太大影响,但是你用这种方法制备样品收集的数据做结构精修可能不好,因为这种制样方法得到的衍射峰强度会失真的
stdp99
第4楼2006/07/21
是不是一般在这个20度的角度以下就是非晶吗?
