能力验证
hou1210
第1楼2013/04/15
不确定度肯定有影响的,相对来说不确定度应该大些好。
baby073125
第2楼2013/04/16
不是越大越好的吧。
xinye1210
第3楼2013/04/16
我们的都是有专门的人员做这项工作,不确定度很难做的。
第4楼2013/04/16
不确定度这个东西做出来适中才好,太大了显得实验室没有水平,太小的话对测量审核来说危险性太大。应该实事求是才行的。
依风1986
第5楼2013/04/17
理论上来说是越大越好,毕竟对自己有利,但是越大反应出实验室,简单说人机物法环的偏离太大门,真实水平可以说有点差,所以个人觉得还得具体联系实际做出来好,才能反应出实验室真实水平
第6楼2013/04/18
是,如果做出来的太大了,就是测量审核合格了人家也不会去这样的实验室送检测试了。
第7楼2013/04/18
不确定度要根据实际情况才行,太大或者太小是做出来的话是无可厚非的,如果造出来的话就不行了。
andrew-zhang
第8楼2013/04/18
适中如何控制?不确定度不是根据你实验室整个过程因子评估做出来的吗?这个度还可以控制自如的吗
第9楼2013/04/19
不确定度就应该实事求是的,不可造假哦!
第10楼2013/04/19
是啊,一切数据都得有理有据才行的。
