核磁共振技术(NMR)
reccore
第1楼2006/06/26
提高分辨率不仅可增加分辨率,也可提高信噪比。
nmrc60
第2楼2006/06/26
呵呵,300兆和600兆的信噪比肯定不一样吧?
0852zsp
第3楼2006/09/05
提高信噪比还可以:1.加大样品浓度 2.对收集到的FID信号乘以一个指数函数(LB值设置到0和1之间的一个数值,最好和仪器数字分辨率相同的数值,这样才不会使谱线加宽)当然这些方法都是有局限的 ,增加累加次数局限少些,就是时间花费多些 。另外楼上说的增加仪器兆数提高信噪比不对吧。增加兆数只能提高分辨率。
hnmr
第4楼2006/09/05
guoxr
第5楼2006/09/05
高场谱仪,在增加核磁共振信号分辨率的同时,也提高了探测的灵敏度。在高场下,塞曼裂分上下能级间的自旋粒子数差也增大了。
jfxiang
第6楼2006/09/06
看公式信噪比=NxT2x激发核的磁旋比乘以(磁场强度乘以检测核的磁旋比)二分之三次方乘以扫描次数的平方根除以温度。就可以理解高场核磁和低场核磁的区别了。
