电气事故安全,警钟长鸣
  • 工程师2013
    2013/04/16
其他仪器综合讨论
  • 随着科学的发展,家用电器大量普及,现代生活、现代工业已经离不开电,由于人们缺乏对安全用电知识的了解,电气事故不断发生,给国家、个人带来不可挽回的损失,因此,学习安全用电常识是十分必要的:
    1、电流伤害:
    由于违反操作规程,接近或接触带电体,使电流通过人体发生触电事故,轻者受伤,重者死亡。实验证明,频率为50-100HZ的电流最危险,随着频率的升高,电流的危险性将减小。若人体通过50mA的工频电流就会有生命危险。
    触电对人体伤害程度,主要由人体的电流来决定。通过人体电流的大小与触电电压大小和人体电阻有关。一般情况下,人体的电阻约为800Ω,当皮肤出汗时,电阻还要低。如果人体电阻为800Ω,则人体接触40V电压时,流过人体的电流可达50mA(I=U/R)。因此,规定36V以下为安全电压。如果在金属架或潮湿的场所工作,那么安全电压等级还要降低,通常为24V12V,所以绝对部分仪表和传感器供电电源属于24VDC,例如液位计氧化锆氧气含量分析仪LD智能电磁流量计等。
    2、电磁伤害:
    人体在电磁场的作用下,可以吸收其辐射能量。当电磁场的强度高到一定数值时,就会对人体组织造成不同程度的伤害。例如,在频率为300KHZ-30MHZ的电磁场的长时间作用下,人体容易出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠等症状。在频率为30HZ-300GHZ的电磁场的长时间作用下,人体除可能出现上述症状外,还可能出现植物神经功能的病症。
    3、静电伤害:
    静电有对人们有利的一面,如静电喷漆、静电喷塑等,都是利用静电作用实现的某项工艺。但静电也有对人体有害的一面,其主要危害有引起爆炸和火灾,造成电击和影响生产等。因此,在人们不希望有静电而出现静电时,就要采取措施,防止它的产生,或使静电小到一定程度,尽量减少危害。
    4、电路故障:
    在电路故障发生的同时,可能伴有人身事故及其他事故的产生。例如,短路故障可能引起火灾或爆炸,架空线的断落可能造成人身伤亡等。
    5、雷电灾害:
    雷电灾害时一种自然灾害。一次雷电放电电流可达几千安至几百千安,持续时间可达30-50us,具有相当大的破坏力。高出地面的建筑物常要装防雷装置,人们也要尽量避免在雷电天气状态下外出。
    安徽天康集团涉及到电的仪表有:氧化锆氧分析仪NPXM-2011数显仪SWP-9047配电器等等。
  • 後知後觉
    第1楼2013/04/16
  • dyxwsjy
    第2楼2013/08/26
    为什么中国不实行低电压的安全电器?有人知道吗?
