hnteng
第9楼2013/04/23
这个说法也是很模糊。
什么叫100%响应值?我做一个标曲,有不同的几个浓度,每个浓度有不同的响应值。那么,截距却是一样的。那么,这个标准就不好定了。
举个例: A= 34256C+12345 C 为浓度,A为峰面积。
当C越大,那么截距占整个峰面积的比例就小了。反之,C越小,截距占峰面积的比例越大。
所以,笼统地说,截距占峰面积的百分比不超过2%这种说法是不可取的。
我们通常的做法是:取线性范围中的最小浓度点,计算截距占整个峰面积的比例,如果不超过20%,就认为是可以的。换言之,截距不超过定量限的20%。
