我也安装了Findit,jade6.5,可是无法查看结构物相的原子列表,进入WPF显示也是unable to load structure data-check database access
XRD(huangjw) 发表:一般的精修软件都需要每个物相的cif文件,这个文件可以从网上找到,或者通过Findit找到。JADE允许将这个文件直接拖入精修界面。如果你安装了Findit,JADE允许你将无机数据库中的卡片转换成PDF卡片来用(这个功能在Options)。而且会自动找到物相的Cif。因此,省事不少。但是,如果没有安装。则读入不了结构信息。会弹出这样的信息。如果仅仅是做定量分析,这也没有什么关系,可以按“全图拟合”的方法做下去。此时不能精修RIR值了。对于无结构信息的物相,RIR值的选择就非常重要了。
