直读光谱
king95509
第1楼2013/04/16
有些元素含量高了,干扰因素明显了。还有直读用的内标法,含量高的相对来说基体含量低了。
hsz123456
第2楼2013/04/16
主要还是元素干扰造成曲线弯曲的主要原因。
干好直读
第3楼2013/04/16
首先要排除外界干扰
沧海青城
第4楼2013/04/16
意外停机再开机,会不会也有影响呢
老头
第5楼2013/04/18
曲线变弯不是干扰问题。是自吸问题!老头
wccd
第6楼2013/04/18
曲线弯曲的因素应该是比较复杂的。
大漠孤洲
第7楼2013/04/18
光谱中的曲线基本没有直线的,大多都是二次方程,这个和内标法有关系,还有就是标样中元素浓度跨度大的原因。
第8楼2013/04/19
没什么太复杂,就是自吸!干扰也不使曲线变弯这么大(基本不会影响弯曲)!!火花直读使用ICE技术校正干扰的。你可以看看如果ICP用了IEC校正,曲线不是比火花直读的曲线直吗!老头
第9楼2013/04/19
变弯还有一种情况,就是谱线的宽度(与含量有关的)和狭缝匹配的问题,这个先不讨论!主要就是自吸呀!!当然还与测量系统的线性有关系啦(如果用电容积分就可能变弯。这是谱线光强的动态范围太大了。在火花直读几乎不存在的。再大的动态范围也比谱线自吸影响小多了)!我只想到了三个原因。但是不同意干扰!(除非是故意设计成这样!!)老头
chemchenxj
第10楼2013/04/19
元素含量高,谱线的自吸效应变的更明显了,所以曲线会弯曲,与干扰没多大关系用内标法的时候,应当使用浓度比,相对强度~浓度比的曲线也是不会弯曲shguan老师说的对,主要就是自吸的原因
