液质的水相每天都要换么?
液质联用(LCMS)
  • 液相质谱shimadazu 20A+ab 4000,
    流动相一般用0.1%甲酸水或乙酸铵缓冲液,乙腈或甲醇。
    请问流动相要每天换么?
    谢谢
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/04/16
    正常的话都是每天换的,使用频率高的话
    如果使用频率不是那么高的话,可以加一些甲醇,就可以两三天换一次
  • fensire
    第2楼2013/04/16
    每天换太麻烦,用的甲酸也是挺贵的,一台仪器,一个星期5天,我基本配两次0.1%甲酸水,不超过3天即换
  • sukiliang
    第3楼2013/04/16
    正常的话真的要每天换,因为水容易长菌!不过我比较懒两天换一次!
    不过工程师跟我说过,如果有短假期的话,水相那用甲醇冲一段时间,将其保存在有机相里!
  • continuum
    第4楼2013/04/17
    看使用环境。。。。
    坏的时间依环境差异有时很大
    建议干脆常换
    不过一天太频繁了点
  • yzulcl
    第5楼2013/04/17
    加了0.1%甲酸的水,我们是一次配4L,用棕色的HPLC甲醇的瓶子,然后用一两个月,从来没有问题。放到仪器上的流动相储液瓶里面的0.1%甲酸水溶液也从来不换,不够的时候就补充,也从来没有出过问题。
    我认为:只要实验室环境比较好(无日光照射、空调控温22度),装在棕色瓶里面的0.1%甲酸的水溶液不会那么容易长菌的。原因很简单:pH已经很低了,对细菌本身就有抑制作用,你见过家里厨房里面的老陈醋长菌的吗?别说现在的醋都有防腐剂,以前的醋没有防腐剂不也没坏掉不是。
    至于乙酸铵水溶液,由于是盐溶液,每次做完样品立刻就置换。多余的从来不再用。
  • 该帖子已被版主-nankingee加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • gswst
    第6楼2013/04/19
    正如专家所说的一样,理论和实际还是有区别的,不用那么频繁更换,前提条件你的实验室环境一定要足够好,换不换不是以天数来计算的,应该是不影响仪器性能和测试结果为准。
    yzulcl(yzulcl) 发表:加了0.1%甲酸的水,我们是一次配4L,用棕色的HPLC甲醇的瓶子,然后用一两个月,从来没有问题。放到仪器上的流动相储液瓶里面的0.1%甲酸水溶液也从来不换,不够的时候就补充,也从来没有出过问题。
  • happy_horse1126
    第7楼2013/04/20
    要换,不能总是纵容懒惰的毛病。
  • continuum
    第8楼2013/04/22
    未必是温度。。。。现在所再实验室的水相就超容易发霉。。。。
    温度? 19度 ~~~~~ 无日照
  • 兵行险着
    第9楼2013/04/22
    好像不要吧。。。
  • 色谱质谱自由维修者
    第10楼2013/04/24
    不需要 只是你的水 最好是超纯水。 一周换2次就可以了,
