haoyuee
第10楼2013/04/19
既然谈到这个,我就有另外的一个疑问。其实自己做做就知道,但是由于一些原因我现在没法自己做这个实验。我的疑问如下:
问题是这样的,做紫外吸收测定时,使用的仪器为双光束紫外,而使用的溶剂为在紫外波长处有一定吸收的物质。现在不考虑这样做是否合适以及样品的吸收问题。当参比为此纯溶剂,放入此纯溶剂调零以后,扫描样品时时候还会出现此溶剂的峰。
这个问题是由于以前一次实验,使用的溶剂为紫外区有吸收的,但是在做样品时会在紫外区有吸收峰,而且几个样品的吸收峰的强度还不一样(不排除此吸收峰不是溶剂的而是样品的,事后没有做验证)。我个人认为用纯溶剂调零后应该不会出现溶剂的吸收峰,即使没有用纯溶剂调零,其吸收峰的强度应该基本相同。
