tutm
第3楼2008/12/07
我前几天已经定购了一支一般光度测试光纤探头,是海洋光学公司的,光程在2-10mm可调,但只能使用在普通浓度测试范围。而且普通分光光度仪不能用,只能用于有光纤接口设计的仪器。这种探头确实价格不菲,相当于一台国产紫外分光光度仪的价格。
这次我问的ATR,是一种可测很高浓度的探头,被测溶液浓度甚至可高达50%以上,当然需做特别的浓度校正。这种探头的特点是光程极短,在1-2微米数量级,是依靠界面衰减全反射原理工作的。估计国外也没做好,不知有谁了解。
谢谢您的关注
tutm
第4楼2008/12/07
您看到的产品我估计是一种光纤光谱仪,前几天我也向国外定购进口一个,大概只有两盒香烟大小。另外配了一个一般的光线探头(见3楼)。这种仪器就是线阵式CCD紫外可见光谱检测器、探头、小型UV-VIS光源及一些小配件,整套重量大概就1公斤不到,自己DIY装配一下,准备试用于稀溶液看看。这种东东基本上都是进口的,国内没听说有哪家企业生产,只有代理外商产品的。
我问的ATR探头,是用于测试浓溶液的,我只看到国内2001年以后有文章作原理和用途介绍,还没有看到实际应用。德国卡尔.蔡司公司好像在1994年报道成功使用于实际生产过程检测;但近几年偃旗息鼓没声儿了。如果有的话我很想了解试用一下。
谢谢您的关注和建议!
光纤光谱仪组件
bjko110
第5楼2008/12/08
看看K5500微量分光光度计
一:特点:
样品量少(1—2ul)!
无需比色皿!
紫外-可见全波长检测(200-850nm)!
不需预热,随时检测!!!
检测速度快—1秒钟完成!!!!
直接显示浓度值!
样品无需稀释,可测样品的浓度范围是常规紫外-可见分光光度计的50倍!
方便易用的数据统计软件!
体积小(21cm×17cm×11cm),质量轻(1.35kg)!
二:主要性能指标
样品体积大小要求: 1-2ul
波长范围: 200-850nm
波长精度: 1nm
波长分辨率: 3nm(FMHM at Hg 546nm)
分辨率: 0.003Abs
吸光率精度: 1%(0.76吸光率在350nm)
吸光率范围: 0.02-75(等效于10mm)
Spain
第8楼2008/12/23
紫外上面配置的光纤从测量方式上来说一般有3种:
1)液体浸入式光纤:放在液体溶液里面,直接测试吸光度或者是透过率,一根光纤里面其实有两束,一束光出来,一束光回去,在探头的底部有个反射镜,液体充满在反射镜和光纤之间,从光纤出来的光穿过样品,到达反射镜,然后再反射回去,通过另外一根光纤引导回检测器,这时候液体的光程是反射镜和光纤之间距离的2倍。
2)反射光纤:主要测试固体样品表面的反射率,一根光纤里面其实有两束,一束光出来,一束光回去,样品贴在光纤头表面就可以测试。
3)固体透射光纤:由两条独立的光纤组成,一条将光引导到样品上,另外一条将光引导回检测器,样品放置在两条光纤之间。
顺便说一下,岛津做这个不灵的
