ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/04/16
感觉楼主的稀释倍数有点小,最好让样品浓度落在曲线中间。
光哥
第2楼2013/04/17
做个加标回收率看看,另外这个Pd无法去除么?待测溶液的基体是1%的氯化钯溶液,而标准溶液应该是稀硝酸溶液吧。这两个之间会有所区别的。也可以尝试下标准加入法消除基体的影响。
tang566
第3楼2013/04/17
排查是否由于基体干扰或光谱干扰导致结果偏大。
3324974wang
第4楼2013/04/22
问题已经找到了!!!重大发现啊!我们发现220nm处,有一个强度在3ppmPb左右的吸收峰,但实际不是Pb的,不管做不做加标,都会出现这个干扰峰。所以换一个纳米数就可以很好地进行检测了!
第5楼2013/04/22
是什么元素的峰在22Onm处有干扰呢?
