气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2013/04/17
流量1~2毫升很正常的。分流是开大。
zyl3367898
第2楼2013/04/17
补充气指所用氮气吧,30ml/min,载气流量指的是柱流量吧,一般3ml/min正常。
xiao-jin
第3楼2013/04/17
这应该是毛细管柱测试,补充气可能就是尾吹气,一般是根据分析需要来确定;细毛细管柱的柱流量通常都是小流量;毛细管柱测试中必用分流,其柱流与分流流量之比为100:1。如果楼主不清楚可以请懂色谱分析人士来现场帮助指导,否则理解不了会造成误解。个人意见。
安平
第4楼2013/04/17
补充气就是尾吹。 分流比100是很大的分流。 毛细管柱流量一般都比较小。
zjq198203
第5楼2013/04/18
感谢大家啊,那么尾吹气量的大小对分析结果影响大吗?
第6楼2013/04/18
尾吹气是从色谱柱出口直接进入检测器的一路气体,又叫补充气或辅助气。填充柱不用尾吹气,而毛细管大多采用尾吹气。这是因为毛细管柱内载气流量太低(常规为1~3ml/min),不能满足检测器的最佳操作条件(一般检测器要求20ml/min的载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进入检测器,就可保证检测器在高灵敏度状态下工作。尾吹气的另一个重要作用是消除检测器的死体积的柱外效应。经分离的化合物流出色谱柱后,可能由于管道体积的增大而出现体积膨胀,导致流速缓慢,从而引起谱带展宽。加入尾吹气后就消除了这一现象
valorb
第7楼2013/04/18
1-2ml/min的流速很正常啊,毛细管柱
lixinwang123
第8楼2013/04/23
一般的毛细柱载气流量是1—3ml/min,尾吹气和柱载气流量加起来大概在30ml/min.
第9楼2013/04/23
xiexie
第10楼2013/04/23
谢谢
