气相色谱(GC)
hza123
第1楼2012/01/06
不知道你们是什么型号的仪器,到零是肯定不会的,几十毫伏到几百毫伏都有可能,先350度烤下ecd。
安平
第2楼2012/01/06
开机多长时间?ECD稳定时间比较长的。
蓝是那么的天
第3楼2012/01/06
我们的仪器是岛津2010。一般认为电压变化在什么范围内基线稳定?
xiao-jin
第4楼2012/01/06
由于ECD放大器可以调节输出一定的电压值,所以你问ECD的基流到多少为好,就很难说清。只能说到达某一数值稳定后就属于正常了。从你反应仪器的现象来看,仪器检测器还得活化,否则基流还有得要飘呢,活化时间长点载气不要停。
诗诗思思
第5楼2012/01/06
1000μV左右吧!
lcsolution
第6楼2012/01/06
A系列都可以设置零点吧,还有请教过一些老师傅,EUD一般在500就比较好了,
wei0668
第7楼2012/01/07
不同仪器信号一般不同,我们用的是安捷伦的GC7890A,ECD的一般是200左右
yzguo
第8楼2012/01/07
我们的安捷伦6890,一般在170左右。
cm16972
第9楼2012/01/09
我的也是安捷倫6890,但基線是300左右,樓上的朋友可以把ECD保持在170~200,好厲害
第10楼2012/01/11
基线高低没有具体要求,只要稳定就可以了。
