气体检测
hza123
第1楼2013/04/17
如果甲基橙标定没有问题的话,就是标准物质的问题了。
chounu
第2楼2013/04/18
我们用的是标物中心的标液,换算一下浓度,做的挺好的,楼主试试呗
846297786
第3楼2013/04/18
甲基橙标定了两次,两次结果差不多;标准溶液是按照国标上做的标准溶液:准确称取0.3925g 溴酸钾(于105℃干燥2h),溶于水并定量转移入500ml 容量瓶中,稀释至刻度;
第4楼2013/04/18
我们实验室没有这个标液,是按照国标上配的, 标准溶液:准确称取0.3925g 溴酸钾(于105℃干燥2h),溶于水并定量转移入500ml 容量瓶中,稀释至刻度。
第5楼2013/04/18
这个实验室褪色反应,20分钟显色还是褪色很明显的。严格按照标准来就行。
第6楼2013/04/19
我们自己也配过,如果溴酸钾和甲基橙均每问题,做的也符合要求
hotsonwood
第7楼2013/04/19
换瓶溴酸钾试试,又不或者你的标定有问题,那个标定不好做,你标定的情况发出来看看
第8楼2013/04/19
你可以这样试试,不标定,直接按那个假设值 50mL去配制。试试看
第9楼2013/04/23
不标定的我试了,反正结果出不来,曲线完全不对;标定时要求硫酸是5ml(2.57mol/l)的,我们实验室只有浓硫酸,换算以后为0.7ml(18.4mol/l),一共消耗33.2ml(10μg/ml)氯标准溶液,取37.6ml甲基橙吸收液继续配制的;溴酸钾也是烘干以后使用的,没的换,只有一瓶;试了几次,没出结果,不知道哪个环节出了问题
黑魔导
第10楼2013/04/23
注意一下定容体积。
