气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/06/26
我用过的菲尼根的TRACE Ultra也出现过这种情况,也没有得出所以然!
kkkstein
第2楼2006/06/26
柱子污染了?顺便问下是什么检测器
Freedom
第3楼2006/06/27
原因可能有多种:1、气路不稳,仔细检查一下压力表是否周期性变化;2、看看进样垫是否漏气;漏气就换一个进样垫;3、可能是静电影响,接一根地线;4、如果是热导检测器,受温度影响较大,注意看看;5、不排除是检测器污染,FID比较明显我的邮箱是:yilv19821205@sina.com欢迎一起交流
zhwaisw
第4楼2006/06/29
如果是有规则的波浪型基线,而且柱子、检测器、气源都没有问题的话,那就可能是14B的稳压表出现故障了,弄不好要换掉了。
wolfliuhappy
第5楼2006/06/30
第一,可能是稳流阀或稳压阀故障,载气流有波动;第二,检测器的模拟信号受外信号的干扰,加屏蔽后可排除(添加接地线)第三,若用的是FID或ECD检测器上面两个问题排除后就只能是检测器污染。
great
第6楼2006/07/01
仪器室用电都是经过UPS的,所有仪器也都接地的。而且因为14B是原装的,输入电压是110V,买回来就接了个变压器,那样的话电压不稳的情况是不是也可以排除呢?色谱柱和进样隔垫肯定可以排除,这些我都已经确认了。检测器污染我也想过,因为我只是把收集极清洗了一下,喷嘴没有洗,怕拆下来就装不上去了。压力表控制器如果问题,怎样能够确认是否是仪器的压力表有问题啊?还有就是这几天那个波浪线小一点了,不会被积分,但是还是希望大家能多给点意见啊
第7楼2006/07/01
对了,我的色谱用的是FID检测器!
ywn
第8楼2006/07/01
有规则的基线波动一般情况有气路或者电路二个方面比较多.其中电路方面有色谱仪供电系统附近有大功率电器用电引起有规则波动.2.你的色谱仪器温度控制系统铂电阻放置位置不合适引起温度控制波动.3你色谱仪器加热元件太靠近铂电阻.气路系统主要有气体稳压阀不正常,或者气体系统有漏气现象也会引起.当然还有其他原因.供参考.
colindrj
第9楼2006/07/02
旁边是否有电扇(特别是鸿运扇)或者空调直接对着吹?有的话,关掉试试看。然后主要从电源考虑,可能要加稳压器而不是ups,
hsbcq
第10楼2006/07/02
我们用的安捷仑的也有过这样的问题,你先让仪器空跑一针看看会不会好一点
