气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/09/17
可以先参照一下NY761标准,有出峰顺序的谱图的。
zyl3367898
第2楼2016/09/19
明天到单位看看图谱,回复。那几种威没做过,其它几种用-5柱做过。
雨木霖
第3楼2016/09/20
15种有机磷,还真的挺多的
liangluo1026
第4楼2016/09/20
那几种威是有机磷?不是氨基甲酸酯么。。。。气相上能出峰?这个用的气质????
cecelia
第5楼2016/09/20
买的十五种有机磷
第6楼2016/09/21
楼上的图谱漂亮,顺序清楚。
niekun0557031
第7楼2016/09/22
氨基甲酸酯应该出不来吧?
qqqid
第8楼2016/09/23
对硫磷和毒死蜱没分开,-5的柱子分这两个不行,楼主的-1701可以分这两个。
第9楼2016/09/23
第10楼2016/09/23
我用NPD做的 这是证书上的 现在只求1701柱子有机磷的顺序 证书没有参考意义
