原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/04/17
你的哪个标准上要求?
东营
第2楼2013/04/17
是矿石中铅锌镉镍的国标,平时都是用ICP原吸用的比较少,最近研究一个标准,配的曲线线性还可以,测的矿标结果也比较接近,但是特征浓度很高
第3楼2013/04/17
请问老师做曲线的时候特征浓度都很低吗?我做铅使用的是次灵敏线,因为含量比较高,但是锌和镉都是使用的默认线,镉的含量也不高,但是特征浓度还是不达标,我以前测铜的特征浓度都在规定的范围之内
第4楼2013/04/17
你这个特征浓度我真的不是很明白 是检出限吗 还是啥?
ghostermen
第5楼2013/04/17
特征浓度是0.0044ABS对应的浓度,特征浓度低说明仪器灵敏度差,Zn和Cd一般0.012mg/l左右
冰山
第6楼2013/04/18
是火焰吧?楼主的锌和镉特征浓度不算很低,跟“Zn和Cd一般0.012mg/l左右”是一个数量级。标准那样的要求是对石墨炉吧,0.00几ug/ml都到ppb了
ldgfive
第7楼2013/04/18
特征浓度与仪器灵敏度有关,如果灵敏度低,特征浓度也就不会好
後知後觉
第8楼2013/04/18
配的曲线线性还可以,测的矿标结果也比较接近,但是特征浓度很高。
第9楼2013/04/28
请问特征浓度的高低与配置标准溶液的高低有关吗?平时测特征浓度的时候要注意什么问题呢?
第10楼2013/04/29
特征浓度只和仪器有关系,和配置标准溶液的高低无关,除非你配错了。
