【求助】测土壤重金属加标回收率问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 问下,测土壤重金属的加标回收率时,比如测土壤Pb的回收率,那么加标的那份样加的是已知浓度Pb的标准土壤样品(固体土壤样)吗?谢谢!!!
  • ldgfive
    第1楼2010/08/19
    应助工程师
    我们通常的做法都是在消解样品前加一定量的液体标准样品
  • mark.ma
    第2楼2010/08/19
    我们也是的。
    ldgfive(ldgfive) 发表:我们通常的做法都是在消解样品前加一定量的液体标准样品
  • qtfy2008
    第3楼2010/08/19
    哦,那最后算加标回收率的时候是质量除质量还是按浓度除浓度呢?
  • chemistryren
    第4楼2010/08/19
    正确,加的标准物质应该形态也是土壤,比如ESS或GSS系列的标准品.
    qtfy2008(qtfy2008) 发表:问下,测土壤重金属的加标回收率时,比如测土壤Pb的回收率,那么加标的那份样加的是已知浓度Pb的标准土壤样品(固体土壤样)吗?谢谢!!!
  • qtfy2008
    第5楼2010/08/19
    哦,那比如做Pb的回收率的话,那添加的标准物质GSS里Pb的浓度是已知的吗?如果是未知的话,那不是又要去测标准物质里Pb的浓度,那怎么保证测的准确?那不是又要用加标回收,等于是进入了一个死循环。谢谢
    chemistryren(chemistryren) 发表:正确,加的标准物质应该形态也是土壤,比如ESS或GSS系列的标准品.
  • qianghua_ustc1
    第6楼2010/08/20
    一般都是加已知浓度的液体样品。
  • chemistryren
    第7楼2010/08/24
    标准物质都是有证书值提供的,都是已知的,否则就不叫标准物质了.
    qtfy2008(qtfy2008) 发表:哦,那比如做Pb的回收率的话,那添加的标准物质GSS里Pb的浓度是已知的吗?如果是未知的话,那不是又要去测标准物质里Pb的浓度,那怎么保证测的准确?那不是又要用加标回收,等于是进入了一个死循环。谢谢
  • qtfy2008
    第8楼2010/08/24
    但是那些标准物质也是有上下限的 比如 12+-2 那怎么取值?谢谢
    chemistryren(chemistryren) 发表:标准物质都是有证书值提供的,都是已知的,否则就不叫标准物质了.
  • 水星
    第9楼2010/08/24
    以接近你标准系列的第二个点位原则
  • qiqige-2010
    第10楼2010/08/24
    应该是含量除以含量吧?!
    qtfy2008(qtfy2008) 发表:哦,那最后算加标回收率的时候是质量除质量还是按浓度除浓度呢?
