原子吸收光谱(AAS)
逆天
第1楼2011/04/21
元素浓度与其吸光值是成比例关系的,假设你1PPM的铁测出来有0.0500的吸光度,那么对应2PPM铁的吸光度测出来应该要有0.1000左右的吸光度,以此类推。你先看看你各个浓度的标液测出来的吸光值是否成比例关系,‘无标准曲线,因为标样吸光率和浓度值不是同一数量级’,很有可能是你的标准曲线配制的问题,你的标线配得不好,试试重新配制下再测。对于这几种元素PPM级别的测定建议你用ICP测,配混标一次上机就能全部测得。以上希望对你有所帮助,欢迎常来PE原吸。
用心飞
第2楼2011/04/22
5ug/ml的Cu,多大吸光度值?
coffee8
第3楼2011/04/22
各点的吸光值是多少?是不是不成线性呀?
popo
第4楼2011/04/24
检查一下你的空白溶液是不是吸光度太大了?
