原子吸收光谱(AAS)
aoc99
第1楼2006/06/26
是不是进样针没有设置好,就是说在开始的时候进样是没有问题的,但是做多了石墨管有点变形,进样针就打在管壁上再进入小孔中,一次,两次,就把管子打出个洞。
bunaas
第2楼2006/06/26
看来AFS的版主在做原子吸收时也很讲究。实验对分析者要求是很高的,观察现象也有很多学问,而且我老是说原子光谱分析,分析者经常要“眼观六路,耳听八方”的。另外,你的石墨锥好吗?是否也有缺损以至于在这个部位外部空气很易于进入?
天威英利
第3楼2006/06/27
进样针是否对中,我认为可能还是个机械磨损问题,就是说在开始的时候进样是没有问题的,但是做多了石墨管有点变形,进样针与石墨管的进样口附近有轻微接触,同时你的设备保护气是否也出了问题;你观察了吗?兴许实验结果也发生了变化!所以你根据以上分析查找原因吧,仅供参考。
jinmeng1978
第4楼2006/06/27
谢谢楼上三位,下次试验会根据各位提供的信息查找原因,再次表示感谢。
第5楼2006/06/27
另外想问问楼上各位,你们做石墨炉时,次级压力一般设为多少兆帕?
wzj2008
第6楼2006/06/27
应该检查仪器的气路了,可能氩气流量控制不准了.试试把氩气流量增大看看情况是否好转?
