建立曲线或修改曲线教程
  • 干好直读
    2013/04/17
直读光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 哪位大神有建立曲线或者修改曲线的教程?
    详细点的,想学一学各种直读新建曲线、在原有曲线上增加或减小测试范围等修改。
  • 沧海青城
    第1楼2013/04/17
    这个好像不同型号的也是不一样的,你说的这个是完全标准化的,还是类型标准化的哦
  • 干好直读
    第2楼2013/04/17
    完全啊
    沧海青城(lgt228) 发表:这个好像不同型号的也是不一样的,你说的这个是完全标准化的,还是类型标准化的哦
  • 沧海青城
    第3楼2013/04/17
    什么牌子,什么型号的光谱呢
    干好直读(zhltyj) 发表:完全啊
  • 似水无痕
    第4楼2013/05/06
    找厂家工程师问问,如果人家愿意给的话,不过一般可能性不是太大
  • candy458
    第5楼2013/05/06
    选择基体--设置激发参数--选取分谱线--激发标样--曲线拟合
  • wjj大通
    第6楼2015/05/11
    关键是得有建线的套标,这个厂家是不给你的
  • dfgj
    第7楼2015/05/11
    标样少了建的曲线还不如厂家给的曲线呢
  • hsz123456
    第8楼2015/05/11
    我们以前作过3ARL460〔WinOE软件〕的铜基工作曲线:选择基体--设置激发参数--选取分谱线--激发标样--元素干扰--计算方法--最后曲线拟合,要进行产品分析还得选择好高低标准化样品,再进行标准化更新设置,作完标准化后还得检查“α”、“β”是否超标.过程太复杂。
  • wccd
    第9楼2015/05/12
    关键是调整曲线“α”和“β”的值。
  • 沧海青城
    第10楼2015/05/13
    各型号的方法好像不太一样的
