气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2013/04/18
我们做农残等效色谱柱是指不同厂家同一型号同一规格尺寸的柱子。您用的膜厚和推荐的不同不知道对于您的目标物分离情况是不是也有不同,可以运行标准样看看,如果与资料上没有明显不同就可以用。
xuan018010
第2楼2013/04/18
先谢谢你啦我仪器设置的条件是跟书上的一致,但是各物质的保留时间跟书的完全不同,提前了很多 。
第3楼2013/04/18
那应该就是膜厚薄了造成的。出峰顺序应该是一样的吧?
蓝是那么的天
第4楼2013/04/18
色谱柱的主要作用还是将目标物完全分离,只要可以到达分离要求,不需要太在意膜厚或者柱长。
第5楼2013/04/18
膜厚和柱长不一样会导致一些出峰的改变,不过这个对于GC-MS测试应该影响不大,其他检测器的定性可能会受到干扰。
安平
第6楼2013/04/18
固定相是一致的。 一般而言,膜厚较大,保留较强。
ruan651209
第7楼2013/04/18
就这个标准而言,起草人应是觉得0.25膜厚的效果,不是最理想。当然,测,都能测。
第8楼2013/04/18
那种特别膜厚的不一定好买到吧?
第9楼2013/04/18
常用膜厚的规格色谱柱的供应商应该还是比较全的。
第10楼2013/04/18
作挥发性有机物,应该选择液膜较厚的色谱柱。
