qihangxinxi
第10楼2013/04/23
烘干箱的风扇电动机是单相电容运转电动机,造成该电动机损坏的最主要原因是高温环境连续运行,致使轴承缺油,最终轴承抱死,进而造成电动机烧损!
做好以下三点即可保障该电动机持续运行良好:
1、根据具体使用频次,定期给轴承补加黄甘油。(一般2月/次)
2、一旦轴承磨损严重,晃量过大,则需更换新轴承。
3、电动机的启动电容要有备件。
日常检查要点:
1、听---电动机运行时有无异常声音。如有异常声音,说明轴承已经缺油或磨损过度。
2、嗅---电动机运行时有无异常气味。如有异常气味,立即停机。
3、触---电动机运行时手触其外壳,手可停留时间要超过3秒,低于3秒说明电动机温度过高(高于65摄氏度)。电动机温度过高一般是轴承磨损过度导致电动机转子扫膛。
