直读光谱
快乐
第1楼2009/10/07
我们实验室没有,向你们学习了
kelinks
第2楼2009/10/07
一般质量管理比较好的企业都有2-3台光谱,如果光谱数据没有了,那如何指导熔炼工艺?除非光谱数据可有可无的,对质量没有量化控制的企业。这种企业就是一台也是多余的做样子的,
魅力星光
第3楼2009/10/07
有一台备用,直读光谱故障率很低...如果只有一台,坏了只能抢修,操作人员放假
xxh082
第4楼2009/10/10
一般来说,略微大一点的企业都会有两台以上的直读光谱仪,你的问题很好,的却是,虽然直读光谱仪不容易出故障,可一旦出了没有其他的光谱仪那工厂就损失大了,就得停生产了.....
xxlxbb
第5楼2009/10/11
没有备用光谱仪,只能等仪器修好后再做。
bluey123456
第6楼2009/10/11
我们实验室没没的
cctv000
第7楼2009/10/11
我们厂有两台
vickno2
第8楼2009/10/12
有许多工厂因为生产的需要,有几台光谱仪同时工作,如果专门买一台备用,只听说过一家这样做,只能说老板太好了。
mlb2003
第9楼2009/10/12
估计能够长期准备一台光谱仪做为备用的情况不多吧!
第10楼2009/10/12
1、一般不做为备用,都进行检测,有时数据可以进行对比;2、根据检测样品的数量、检测频率来配备光谱仪的数量,如果一台能够满足检测需要就配备一台了;3、仪器出现故障时,要先判断故障的原因,能自己处理的自己维修,自己处理不了的找仪器厂家来处理了;4、对仪器进行维护按照说明书进行一般就可以了,时间长了积累一些经验也可以根据自己的经验进行必要的维护保养;
