食品毒素/微生物检测
马踏飞燕
第1楼2013/04/19
这个最好现用现配,不然污染了说不过去
去年冬天
第2楼2013/04/20
我们是配好灭菌后存放在冰箱里的(冷冻)
牛牛
第3楼2013/04/20
我们是只要在七天内,保存在冰箱中都是可以用的,每次也都要做空白试验的,你也可以根据你们的实际情况,做个保存期的验证,看看具体几天比较合适,但是建议不要保存太久,否则很容易污染的。
jizhiyuan
第4楼2013/04/26
培养基的有效期和保存条件是有严格规定的,总之是,在越短的期限内熔融次数越少越好
wensy123456
第5楼2013/07/21
请问有效期怎么知道呢?虽然我都是现配现用的,但是配制记录那里有一项有效期,应该怎么填写呢
fengdaox
第6楼2013/11/23
冷冻貌似会培养基干裂吧
第7楼2013/11/23
2-8℃21天,目前公司是这样的。当然7-14天更好,对于复溶,只允许一次。如果灭菌麻烦就一次性配制倒好2-8℃保存。或者分装到多个三角瓶中灭菌,然后用多少复溶多少。
aaaa2012
第8楼2013/11/24
菌落的一般是配几个200mL的灭菌后,放在冰箱冷藏保存,用时溶一下。
会师楼
第9楼2013/11/29
菌落的一般是配几个200mL的灭菌后,放在冰箱冷藏保存,用时溶一下。根据自己的大概的量的情况,基本一次就是1个保存容器,大肠菌群你就直接撞到试管里面啊 上面盖上塞子吧 这样就基本上可以用一段时间段
