紫外可见分光光度计(UV)
编号
加标浓度(mg/L)
吸光度(A)
0.003
0.588
3
1.50
0.919
4
2.00
1.215
1.492
6
3.00
1.759
7
3.50
1.976
ldgfive
第1楼2013/04/19
应该是你的标准曲线出现弯曲了,才造成的这种现象
秋月芙蓉
第2楼2013/04/20
通过曲线拟合的空白,关系不大吧
tutm
第3楼2013/04/21
你高浓度的吸光度有点高。将第6、7点数据去除,然后再算算看,应该行
xuxin_3682
第4楼2013/04/22
这个很好理解的啊, 看看你的标准曲线,最低的是0.003的吸光度(0浓度),下一个就是0.58的吸光度(1浓度)。 但是你要知道显示的是四舍五入的吸光度啊。 很好算的, 标准0点的吸光度 0.0032Abs,试剂空白的吸光度 0.0028,显示出来都是0.003Abs,但是算出来就是上面的结果了
第5楼2013/04/23
你可以试试用二次拟合计算一下
sad1448
第6楼2013/04/23
你好!请您再说的具体点吗?谢谢
桌子下面少个八
第7楼2013/04/26
同意3楼的看法。高浓度的点吸光度太高了,会导致曲线向下弯曲,这时你如果用一次线性方程的话会导致斜率降低而且出现较大截矩,从而出现负值。建议:用二次方程或把标液控制在0-2.0mg/L
第8楼2013/04/26
LZ用的比色皿的光程是哪种规格的?如果可以的话采用更短光程的比色皿也能使线性更好。
