热分析仪
人来人往
第1楼2013/04/19
用密封坩埚
xiaoyezi77
第2楼2013/04/19
煤油常温下易挥发,称重时的重量跟测量时的重量有差别怎么办?
KK-yiqi
第3楼2013/04/19
先称空密封坩埚,装样后封住了再称,扣减就行了。
tutm
第4楼2013/04/19
这是要做烷烃裂解?温度很高要用高压坩埚才行吧。这个实验估计难度有点高,称量可以按KK说的做,但是温度可能是大问题
第5楼2013/04/19
是这样,我想测试磷钼酸跟煤油反应放出的热量,但是常温下磷钼酸一接触煤油就反应了,想找一种物质包覆在磷钼酸外面,但是怎么都找不到,不知道tutm老师有没有什么好的建议
第6楼2013/04/19
记得你发帖问过这一问题,好像也没有合适的办法。我想你干脆试试在坩埚中先放入煤油,再放一个微小的容器(最好用铂材料,应该要自己做了)其中放些磷钼酸,然后将坩埚密封。这样将两组份隔离,在升温后让磷钼酸与汽化的煤油反应。看看能否测到放热现象。如果能测到,再设法改进装置和称量方法。
第7楼2013/04/20
多谢tutm老师啦,目前也正在想其他办法,你说的这个办法我们也正在试验中
old fox
第8楼2013/05/23
用恒温量热仪是最好的选择,例如TAM或者MC-DSC,都有实现Tutm老师设计的测试池。
crystalsnake
第9楼2013/05/24
可以用微量热仪,C8或者楼上说的TAM之类的。MC-DSC估计不行,它的混合池设计的不好,传感器也不行。
touda_mf
第10楼2013/06/22
高挥发的物质选用高压坩埚会不会好一点啊,因为大量的挥发物会使坩埚振动,我们做大挥发物的固化实验一般都选用高压坩埚,常压的坩埚都做不好的,最重要是挥发物会污染仪器。
